Ben bezig van een Renault Grand Scenic 2,0 16V van 2004 een 7 polige naar een 13 polige kabelset van de trekhaak om te bouwen.
Het probleem is er ligt een constante stroom draad onder de motorkap en die zit rechtstreeks geschroefd op de accu, maar nou wil ik er een geschakelde + van maken met een relais en een zekering ertussen en dat is gelukt maar nou moet ik nog een draad maken naar een punt waar stroom op komt te staan als de motor loopt.
Iedereeen zegt dat ik die van de dynamo af kan halen maar ik kan daar helemaal niet bij komen en weet ook niet welke draad ik hebben moet.
Is er ook een andere mogelijkheid om een draad makkelijk af te tappen en door te verbinden.
Wie heeft er eventueel een foto voor mij hoe hij dat gedaan heeft of een goede beschrijving.
Groetjes Henk
Alleen zal die wel een eind weg zitten van je relais? Anders wordt het de uitgang van het brandstofpomp relais.
