Renault Scenic: kachel
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
hallo ik heb een probleem met de kachel ik weet wat er aan mankeerd
ik weet alleen niet hoe ik er bij kan komen .
weet iemand hoe ik dat daschbord los krijg
h.gijbels
245 km
ventilator kan normaal gedemonteerd worden zonder dashbord te lossen.
kijk eens aan de passagierkant onderaan, daar zou je de motor moeten kunnen lossen met drie vijzen.
Als je het volledig kachelhuis wilt demonteren moet idd het dashbord los
Wat is het probleem dat je voorhebt?
hallo garagistje je vraagt wat het probleem is
de kachel doet het niet meer
als ik de schakelaar naar rechts draai warm doet die niets
als ik naar links draai dan brom kachel heb jij enig idee
h.gijbels Topicstarter 245 km Reageer
Wat doet het niet meer?
- de ventilatormotor van de verwarming? Niet meer in alle standen of werken er nog een paar standen? Welke werken nog?
- of iets anders?
hallo heino er werkt niets meer als ik de ventilatie motor naar links draai dan brom die als ik hem afzet dan blijf hij nog 10 sec nabrommen
maar de aan jager werk niet meer dus beslagen ruiten
Nou, dat is duidelijk, waarschijnlijk is je ventilatormotor geblokkeerd door iets wat er in is gevallen.
Zie hierboven: Rechts onder het dashboard (bij de voeten van de passagier omhoog kijkend) zou je 3 schroeven los moeten maken, waarna de ventilatormotor loskomt. Dan kan je kijken wat de motor blokkeert.
