Renault Scenic: buiten tem meter
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
weet iemand waar de buiten tem meter van mijn scenic uit 2002 zit?
Groet,
Thomas
Tomanne
65 km
al 15 jaar lid
in de rechterspiegel; dat bolletje onder de spiegelunit is je sensor
fitz 775 km Reageer
Fitz,
Is schoonmaken een optie?, kan hem zelf makkelijk vervangen?
Groet,
Thomas.
Tomanne Topicstarter 65 km Reageer
Schoonmaken heeft weinig zin. De sensor zelf zit ingegoten in wat plastic. Misschien heb je hier wat aan: http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?...
Sensortje halen van de sloop is het goedkoopst, denk ik... bij de dealer vragen ze de hoofdprijs
fitz 775 km Reageer
Hallo Fitz, ik zie dat een nieuwe buiten spiegel rond de 33 euro kost. wanneer ik deze vervang, zit dit middels een stekker verbinding? http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/nl/0805A...
Groeten,
Thomas.
Geen idee, die link opent niet bij mij.
Bij mij zit er tussen de auto en de spiegelunit een stekkerverbinding..
fitz 775 km Reageer
Ik had bij de sloop 3 goede sensors voor 5 euro, dus waarom zou je de hele spiegel vervangen?
fitz 775 km Reageer
Fitz,
5 euro klinkt mij inderdaad beter in de oren, zit de stekker verbinding in de deur? en is het makkelijk om de bekleding van de deur te demonteren?
Groeten,
Thomas
5 euro was voor 3 sensoren, die moet je er dan wel nog even in solderen oid....
Ik weet niet of dat simpel is bij jouw auto, heb dat model nog nooit onderhanden gehad.
Als je die link van mij gelezen hebt, staat daar: spiegel openen, oude sensor eruit knippen, nieuwe sensor aan de draadjes solderen, spiegel weer in elkaar en klaar....
Dat is misschien een half uurtje werk. Zo zal de dealer ook te werk gaan btw.
fitz 775 km Reageer
