Renault Scenic: achterramen werken niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M
Weer eens een leuk klusje toebedeelt gekregen
Auto komt bij een andere garage vandaan, deze kunnen het niet oplossen,...
Klacht
La raam gaat alleen omlaag als je deze bedient met de schakelaar in het linker voor portier, met de schakelaar in het La portier reageert deze nergens op
Ra raam, werkt totaal niet, deze reageert niet op de schakelaar in het RA portier en bij de bediening van de schakelaar in het LV portier.
Schakelaar is de achter portieren overbrugt, en dan werken de ramen wel. Dus de motoren zijn goed, krijgen + en - en geen kabelbreuk, schakelaars gewisselt en getest in verkoop auto werken goed, schakelaar LV ook met verkoop auto gewisselt,
1 foutcode aanwezig omtrend kortsluiting naar massa met kinderbeveiliging, hier op ook kinderbeveiliging schakelaar gewisselt, dit biedt ook geen soelaas...
zekering (40A) is goed
diagnose schema compleet door lopen, alles door gemeten en is Ok, schema zegt nu, neem contact op met Renault NL, maar het was al 18:00U ....
iemand dit toevallig al voor handen te hebben gehad?
Ik vermoedt zelf dat de UCH defect is ....
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Kontroleer onder de bestuurderzetel, opbergvakje eruitnemen indien de stekker niet onder water staat.
geert3496 6.475 km Reageer
Dit kan ik niet echt rijmen, of hebben ze hier ook nog een stekker van de kabelboom verstopt?
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
Hier zitten enkele zekeringen en een stekkerverbinding naar achter, komt onder water te staan door afvoer paravan verstopt.Daar de zetels op een verhoogde vloer staan merk je niet dat alles onder water komt te staan.
Ok, maar dan vindt ik het wel vreemd dat alleen de achter ramen een probleem hebben, en de rest van de auto storings vrij is....
edit,
de storing was trouwens van tijdelijke aard, stond op permanent tot dat ik de motoren weer aansloot, (andere garage had alles al open laten liggen, en stekkers los laten zitten.
maar ik zal het ff na kijken
Zoals geert als zegt: Dit is een veel voorkomt probleem door een vertopte parrafan loopt het water naar binnen, en loop zo onderdoor de bestuurdersstoel. Daar zit een grote stekker, en ik kan je bijna wel met zekerheid zeggen dat enkele draaden op de stekker compleet zijn geoxideerd, of zelfs afgebroken zijn. We hadden er een tijd terug ook 1 met ongeveer hetzelfde probleem, en na uren meten uiteindelijk op de stekker terrecht gekomen, dus controleer eerst deze maar eens!
Bas_petiet 3.865 km Reageer
inderdaad, stekker weg gerot,
auto is weer terug naar de garage van de eigenaar
probleem opgelost.
Mooi zo kon niet missen !
en hoe repareren jullie deze? heren
Wat ik heb begrepen van de chef werkplaats, van de andere garage, gingen ze een sloop kabelboompje opzoeken, om deze er tussen te solderen
of je monteert een nieuwe kabelboom
Goedkoopste oplossing is de aangetaste draaden over de stekker te leggen(doorsolderen), en de rest van de stekker nog wel gebruiken mits die niet helemaal is aangetast is. Een 2ehands kabelboom wil je deze vinden dan moet je wel veel geluk hebben, en een nieuwe in bijna niet te betalen!
Ps: vergeet niet de parrafan te reiningen en de afvoerstoppen in de slikschermen te verwijderen !
Ik neem aan dat jullie beide bij een dealerschap werken (ik wel) hebben jullie dit probleem nog nooit eerder mee gemaakt?
Nope, niet meegemaakt, (werk er ook nog maar een maand), collega die er al een 15 jaar werkt kende het ook niet
ik wel al heel vaak maar wou gewoon weten hoe jullie dit aanpakken.
Nog even een update, locale garage heeft een 2de hands kabelboom op de kop weten tikken. Werkt allemaal weer mooi volgens hun
Ik heb hetzelfde probleem met mijn renault megane grand tour!
Ik meet wel massa op een zwarte dikke kabel maar verder nergens
Het op bergvakje eruit gehaald, voel de stekker wel maar kan de stekker niet bekijken.
Is er een manier om die stekker te omzeilen, en zo ja welke draden moet ik hebben
Kan het kloppen dat op die stekker ook een aanstuuring zit naar de stoel airbag?
Alvast bedankt
bij scenic twee komt het heel vaak voor ook daardoor stoorringen in het handremsysteem we hebben staandaard stekker liggen van de sloop om de kleur codes te achterhalen om de draadjes door te solderen want soms vallen bij het loshalen wel stuk of zes draadjes los uit de stekker.
heb er al stuk of zes gehad
bij grand tour schijnt ergens een stekker onder de achterbank soms problemen te geven maar heb dit nog niet meegemaakt
willyvan 4.815 km Reageer
ik denk dat het vanuit de kabelboom in de bestuurders portier komt!
Heb namelijk al geen stroom op de schakelaar in de bestuurders portier die linksachter bedienen, dus ik denk dat ik in de kabelboom moet zoeken
