Hoi iedereen, ik ben een amateur monteur en heb als project een Scenic uit 1997 op lpg aangeschaft. De auto leek op het eerste gezicht in orde maar na aanschaf en uitgebreid "onderzoek" mankeert ie toch een aantal dingen zoals:
1. De achterkant van de auto hangt heel erg laag ( heb beide schokbrekers al vervangen maar probleem is er nog) is erg vervelend met drempels en hobbels, vooral voor diegene die achterin zitten.
2. Raam rechts voor (elektrisch) gaat niet open ( Lampje van schakelaar brand aan beide zijden), heb het laten nameten maar er kwam geen spanning aan bij het mechaniek.
3. Remlicht rechtsachter heeft kuren soms dan werkt het knipperlicht niet als ik rem en soms als ik rem gaat mijn rechterknipperlicht branden (achter). Mogelijke oplossing is de kabels achter opnieuw intapen (isoleren).
4. Auto loopt onregelmatig stationair op gas en benzine hij schommelt heel erg gaat op en neer tussen 1000 en 400 toeren en lijkt af en toe wel af te willen slaan (maar gebeurt niet). Ik heb toen de motor goed nagekeken en er bleek een kapotte/lekke injector tussen te zitten en direct laten vervangen. Probleem is er nog steeds.
5. De auto wilde na de reparatie aan de injector niet of bijna niet meer overschakelen op LPG, groene lampje blijft groen knipperen en als ie dan eindelijk op LPG gaat begint er na 2 minuten het groene lampje rood en groen te knipperen en dan weer 2 minuten later slaat ie van LPG over op benzine en het lampje blijft rood branden.
Ook hoor ik het relais in de koffer ruimte niet meer overslaan als ie dan eindelijk weer op lpg rijd.
6. Overigens is de Co2 uitstoot volgens het apk station veeeeeeel te hoog. ?????? (op gas en benzine)
wat meer info het betreft een Scenic 1.6 16V met volgens mij een Eurogas systeem met 318000km
alle hulp is welkom en vragen staan vrij.
mvg H Ackermans
Kan veel zijn, valse lucht, defecte sensor (lambdasonde, koelwater temperatuur), verkeerde benzinedruk, etc.
Alle waardes van de 4-gas meting (CO, Co2, HC, O2 en lambda getal) kunnen een hoop verklaren.
