Renault Laguna: gesmolten draad naar zekeringskast
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Kent iemand dit probleem?
Na het ruiken van een schroeilucht in de auto ben ik op zoek gegaan en vond een smeltende draad die naar de zekeringkast gaat.
In de zekeringkast gaan twee stekkers, een oranje en een gele.
Het is een dikke witte draad naar de gele. Ik geloof dat de draad al vastgesmolten zit aan de zekeringkast.
Het lijkt erop dat de draad naar achteren gaat?
Onlangs een kachel-unit vernieuwd omdat de auto koelvloeistof verloor voor het kachelhuis.
Weet iemand waar deze draad voor is?
Hoe kan ik dit probleem aanpakken?
alexje
330 km
deze draad is voor de achterruit verwarming.je kunt een omleiding maken dan moet je de zekeringen kast open maken ,of je besteld een nieuwe zekeringen kast en stekker
abc 20.710 km Reageer
Dank u zeer voor de reactie.
Ik heb met deze aanwijzing de auto naar de garage gebracht.
Inmiddels hebben de heren van de Renault-garage me 100 euro lichter gemaakt en dat voor een armzalig stukje draad en een stekker.
En ik weet nu nóg niet zeker of het probleem verholpen is.
Ik heb net een stukje gereden en de brandlucht ontstond niet, nog niet tenminste.
Maar toen ik voelde aan de zekeringkast vond ik wel de twee relais wat warm.
Is dit normaal of is het probleem nu opgeschoven?
alexje Topicstarter 330 km Reageer
