Renault Laguna: Getik in de dashboard renault laguna passagiers kant
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci 120 pk
Beste,
Sindskort hoor ik een raar getik in de dashboard als de moter stationair loopt.
Zodra ik wegrij dan houd het getik op, maar als ik bijvoorbeeld bij stoplicht sta dan komt het getik weer terug
Het getik lijkt vanuit de passagierskant te komen.
Is er iemand die toevallig een soortgelijk probleem heeft gehad ?
Supvisor
65 km
al 12 jaar lid
Grote kans dat dit de motorsteun is die defect is, die zit namelijk daar aan het schutbord.
Beste,
Bedankt voor je reactie. De motersteunen zijn onlangs
Vervangen dus daar zou het niet aan kunnen liggen
Supvisor Topicstarter 65 km Reageer
Mogelijk een kachel stel klep ?
Het lijkt zo een raadspelletje te worden....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dan zou ik de bovenste nog maar een slagje aandraaien verklaart dat ook weer.
Bedankt voor de reacties. Ik vermoed inderdaad dat het met
Kachel te maken heeft
Het geluid is meer geratel dan getik.
Het is geen hard geluid, maar wel irritant genoeg
Om je eraan te ergeren
