Renault Laguna: CV werkt niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Goedendag heren,
bij deze auto werkt de centrale vergrendeling niet meer. via de kaart althans.
op de deur zit aan de binnenzijde ook een vergrendelingsknop en daarmee werkt het wel, dus mag er vanuit gaan dat het systeem zelf wel werkt.
nu heb ik hem uit kunnen lezen met onze bosch KTS.
1 foutcode met betrekking tot de sleutel: chipkaart leesapparaat kortsluiting plus.
bij behorende foutcode is 36.
enig idee in welke richting ik het moet zoeken, batterij van de afstandsbediening is al vervangen.
mvg
double-s
1.360 km
Andere kaart al geprobeerd? kaarten gaan veelvuldig stuk. Of schakelaar in kaart en bij keyless entry komt de interne accu los.
De auto heeft 3 antennes dus daar zit het hem meestal niet in. Verder helpt enkel uitlezen met de clip. Universeel uitlezen leverd bij renault alleen maar.ergenis op.
uiteindelijk een nieuwe sleutel besteld en ingeleerd, nu werkt alles weer naar behoren.
topic kan gesloten worden, ieder bedankt voor de hulp
double-s Topicstarter 1.360 km Reageer
