Renault Laguna: laguna grand tour 2002 slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Hallo heb sinds enige tijd dat hij zo nu en dan niet aanslaat.
start motor draait wel, heb steeds het gevoel dat het de key card was , heb het bekende afgebroken lipje gefixt met een tierap.
hoef nu idd de knop niet meer vast te houden.
helaas mag het niet baten, hij is nu ook al 3 keer uitgevallen onder het rijden ,altijd bij een bocht of afremmen, geen idee of ik toen aan het koppelen was ivm koppelingschakelaar.
vaak start hij door de key er tig keer in en uit te doen, in combi met op en van slot.
keycard verder erin duwen of omhoog houden alles gebrobeerd maar kan er geen conclusie van maken.
had vandaag na 8 pogingen , het idee om hem in de versnelling te zetten met de koppeling ingedrukt en vroem hij doet het.
geen idee of dit denoplossing was , na de werkdag kon in hem in 1 keer starten met 1 drukje op de knop in zijn vrij.
soms is het ook wel een week goed.
gek word ik er van , wie heeft tips????
dre1977
185 km
al 14 jaar lid
Bdp sensor defect of de stekker hiervan. Aan de kaart en knop ligt het niet want dan gaat de startmotor niet eens rond.
Hoe zit dit er uit en waar zit dat , dan kan ik misschien de stekker schoonmaken.
dre1977 Topicstarter 185 km Reageer
Tussen overgang versnellingsbak en motorblok. Kan je zien zitten als het goed is als je recht naar beneden erop kijkt.
Krukassensor hebben we het over toch?
is zoiets zelf te vervangen? Kost maar rond de 25 euro , niet geschoten altijd mis.
Ja krukas sensor, zit met twee boutjes vast. Maar de vervangende sensor moet je de stekker mee vervangen en dan de draadjes omwisselen. Weet alleen niet zeker of dat bij dit blok ook zo is.
Jep bij deze ook, ze hadden deze al eens vervangen zag ik, aangezien ik de nieuwe al gekocht had, heb ik hem toch maar vervangen.
kan nu al 4 dagen zonder problemen starten , keep my fingers crossed.
