Beste allemaal,
Ik heb al een tijdje een gevaarlijk een raar probleem met een Renault Laguna. Een maand geleden had de auto al iets last van raar rijgedrag als je remt vliegt de auto een halve meter naar rechts en als je optrekt of schakelt trekt de auto naar links een halve meter en daarna dus weer terug. Ook tijdens oneffenheden op de weg en in alle bochten komt dit probleem veel voor. Des te hoger de snelheid des te beter het probleem voelbaar is. Je merkt ook dat je stuur steeds op een andere positie terug komt als de vorige keer.
In het begin heb ik vervangen waar op dat moment veel speling op was 2 fusee kogels, stuurkogel, spoorstang, 2 banden voor want deze hadden karkas en uit gelijnd. Het probleem was minder maar kwam weer snel terug. Ik heb nogmaals goed de ophanging nagekeken. Geen slijtage aan het stuurhuis veren waren heel geen speling op de wielen. De draagarmrubbers zijn alle 4 wel slechter. Toen kwam ik bij de aandrijfas uit want deze had wel veel speling. Ik heb er 2 bij de sloop gehaald zonder speling. Daarna was het weer een stuk minder maar het zat er nog. Een week later was het alweer erger geworden en werd er niet meer mee gereden. Vorige week heb ik nogmaals de veerpootlagers goed bekeken en aan de rechterzijde vervangen. Het is nu een stuk minder maar net als alle keren het zit er nog steeds. Morgen vervang ik de linkerzijde en kijken of het dan nog minder is.
Is het mogelijk dat dit moeilijk te traceren probleem aan de schokdemper zelf ligt? Ze leken redelijk maar als ze slecht zijn met de nog huidige problemen zou dit ook misschien de oorzaak kunnen zijn?
Ik hoor graag van jullie.
Marlon van Tillo
Wat is de status van de achteras rubbers (veel voorkomend bij Laguna II)
