Beste.
Het is weer eens koud en mijn auto heeft meteen weer start problemen.
Probleem is als volgt, zodra ik snachts met 0 graden de auto
wil starten. Slaat hij niet aan pas na even proberen of de jumpstarter erop
, er zit een nieuwe accu in. Ma het blijft moeizaam gaan
Want bij de oude trok die met starten de accu leeg.
Overdag als het vriezen voorbij is en een graad of 6 is dan start hij meteen of na 5 seconden.
Hij geeft de foutmelding, BATTERY CHARGE FAULT.
Dit geeft ie al een lange tijd aan, alleen nu met de kou start ie niet..
Ik wil het via deze weg proberen als iets weet...
Bdp sensor zou dit kunnen veroorzaken , bij een te laag starttoerental en een niet optimaal functionerende sensor kan dit gebeuren.
Staat van de startmotor is ook een optie.
Bedradings problemen in plus en massa aansluitingen van motor en chassis aansluitingen.
Meet eens wat het accu voltage wordt als je start en de motor niet aan slaat , verwacht dat dit veel te laag wordt .
