Renault TWINGO II: Gloeibougies 1.5Dci
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 63
Mij werd afgeraden de gloeibougies van deze auto zelf te vervangen.
Het schijnt zo te zijn dat deze met grote regelmaat afbreken of door aanslag niet door het gat naar buiten willen .
Ik moest dus een maar extern bedrijf inschakelen die dvm inductiewarmte enz de pluggen gaat vervangen .
Kosten 500 euro.
Wat zeggen jullie ?
Is het een verkooppraatje of is het echt zo problematisch bij de 1.5 DCI 90
C.Jonker
15.800 km
Waarom probeer je het niet gewoon.
Let er alleen op dat de groeiers niet te moeilijk draaien, in dat geval draai je een klein beetje los en dan terug vast en dan terug los...
Het kan wel eens gebeuren dat deze vast komen te zitten of afbreken maar dat gebeurd met andere motoren ook dusja...
Gewoon doen maar hou je hoofd erbij. Dan is dat geen enkel probleem
viper_ren 1.990 km Reageer
De schroefdraad zelf laat een penetrerende vloeistof door ,de conus voor afdichting zit beneden. Verder kan je het beste het blok warm draaien.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Het proberen zelf werd al afgeraden zo fragiel blijken die dingen...
Dus ja beter even vragen hier of er mensen ervaring mee hebben.
C.Jonker Topicstarter 15.800 km Reageer
Zo fragiel zijn ze ni hoor. Alle gloeiers zijn hetzelfde dusja...
