Renault TWINGO: Linkerashoes lekt atf
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F J7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
GM.
Wil de linker ashoes vervangen omdat deze alleen tag eruit gooit.
Is het voldoende alleen met een nieuw hoes ?
paulus22jan
1.270 km
al 12 jaar lid
alleen tag er uit gooit ?
Je bedoeld de ashoes tegen de versnellingsbak aan , lekt hij via de hoes , scheurtje , of lekt hij tussen de hoes en de as ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Hij lekt door haarscheurtjes.
paulus22jan Topicstarter 1.270 km Reageer
Scheurtjes in de hoes.
Aandrijfas dient dan gedemonteerd te worden om de hoes te vervangen , er zal olie uit de bak lopen , dit zal daarna weer op peil gebracht moeten worden met de juiste soort.
Dank voor je bericht. Heb net de hoes in Aalsmeer bij Renault opgehaald en meteen 3 ltr nieuwe olie voor de bak.Morgen middag ga ik deze vervangen.
Fijn weekend alvast.
Beste Kaleido,
Vanmorgen ashoes compleet met lager vervangen en meteen olie ververst.
Schoongemaakt en lekt niet meer.
Dank nogmaals en een fijn weekend.
Groetjes,
Paulus
mooi , bedankt voor de feedback
