Renault Trafic 2002: Gloeibougies
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: F9Q U7, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 74
Goedemiddag, vraagje, trafic reageert soms bij opstarten niet op gas bedaal en bij het rijden schokkende, vooral bij lage versnelling goed merkbaar. Uitgelezen en gloeibougies aks oorzaak, echter wil garage niet aan beginnen omdat nu warm weer geen probleem met opstarten en bij demontage snel afbreken, voor zekerheid druk sensor op de pomp vervangen. Echter probleem doet zich nog steeds voor. Wil ook niet andere garage aangezien al 30 jaar kom, iemand raad? Dank voor het meedenken
zadou
1.020 km
al 18 jaar lid
het zou zeker vervelend zijn als ze afbreken maar als ze niet meer werken moeten ze toch vervangen worden bij deze warme temperaturen van nu zal hij toch gewoon moeten aanslaan, je kunt ze een voor een testen door de stroomdraadjes los te maken en dan met een metertje of een gewoon draadje vanaf accu plus op de aansluitpunt ketsen als deze kapot is komt er geen vonkje ,mijn ervaring de motor eerst warm laten worden dan voorzichtig losdraaien met wd 40 rondom de schroefdraad spuiten, ze breken meestal af op de gloeistift zelf omdat die in een kamer zitten en opgezwollen zijn door roet aanslag
wel ketsen want je hebt ook gloeiers van minder dan 12 volt en dan help je ze om zeep
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
