Renault Trafic 2008: Niet aanslaan bij warme Motor
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 20
Het volgende probleem doet zich voor bij koude start slaat de Motor na één of 2 omwentelingen aan zonder problemen loopt dan ook gewoon goed. Echter wanneer hij warm is is die niet meer aan de praat te krijgen en moet je 1 1/2 uur wachten daarna start hij weer.
Symptomen motormanagement lampje brandt en het gloeilampje brandt verder is het twee keer voorgekomen dat tijdens het draaien van de Motor direct na het starten er een belsignaal klinkt en zowel de toerenteller als de snelheidsmeter Synchroon stapsgewijs op lopen en weer terug vallen dit gedurende enkele minuten.
Temperatuurmeter loopt niet verder op als twee streepjes en brandstofmeter functioneert niet.
Uitgelezen en er wordt een storing op de EGR klep aangegeven en een gloeikaars.
Ik had vernomen dat het openblijven staan van de EGR voor start problemen met warme motor kan zorgen dus deze gedemonteerd maar staat in rust onder veer spanning dicht en is goed gangbaar en was nauwelijks vervuild.
Iemand een idee in welke richting nog te zoeken?
Marcel 82
140 km
al 3 jaar lid
Niemand ervaringen of suggesties?
Marcel 82 Topicstarter 140 km Reageer
Meest bekende problemen bij de Trafic/Vivaro:
- Defecte BDP-sensor. Meet de weerstand. Die is warm dan oneindig geworden.
- Brandstofpomp defect. Meet de druk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
