Renault 19: Gloeibougies vervangen R1.9 diesel
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel
Hallo
De gloeibougies moeten vervangen, maar ik weet niet hoe je de bougies uit het motorblok krijgt.
Er zijn ijzeren staafjes/leidinkjes en rubberen slangetjes die de bougies met elkaar verbinden. En de 3de en 4de bougie zitten wel erg in een hoekje gedrukt zitten.
Welke sleutel moet je hiervoor gebruiken?
Ik heb al een beetje kruipolie om de schroefrand laten lopen, dus dat weekt alvast.
Vast bedankt.
Renootje
65 km
De verstuivers zijn voorzien van leidinkjes en rubberen slangetjes.!
De gloeibougies zijn onderling doorverbonden met ofwel een koperen strip, of met dikke draden. Eerst deze te verwijderen, en dan zorgvuldig elke bougie rustig losdraaien.
S6
Ralf
Bedankt Ralf
Schijnbaar heb ik dus de verstuivers in de kruipolie te week gezet!
Ik zie nu inderdaad nog 4 bougieachtige dingetjes zitten die verbonden zijn door een soort leidingdraadjes, wel van metaal.
Daar kan ik wel bij en daar heb ik wat olie op gedaan.
Morgen kijk ik of ze los komen. Ik kan dat dus met een gewoon knijptangetje of kleine sleutel doen? Of zijn er nog speciale bougietangetjes?
Ik heb alleen een bougiesleutel die je voor de bezineauto of de motor gebruikt, en die is veel te groot.
Renootje Topicstarter 65 km Reageer
Precies, deze kun je het beste met een passende steek- of ring- steeksleutel losmaken. Eerst de draden eraf nemen, en opzij leggen, daarna de bougies een voor een uitdraaien.
S6
ralf
gebruik de juiste gereedschap!! ik heb bij mijn audi een apparte dopsleutel, van de buur geleend
waarom denk je dat die dingen vervangen moeten worden??
denk je ook aan nieuwe ringetjes?
en de juiste maat slangetjes
(ben geen prof, maar dat weet ik wel)
[quote=frans.j]denk je ook aan nieuwe ringetjes?
(ben geen prof, maar dat weet ik wel)[/quote]
Hoi Frans uit Lelystad,
Bij nieuwe gloeibougies zitten deze ringetjes erbij incl. moer.!
Slangetjes zitten niet op een gloeibougie maar op de verstuivers.
frans jij maakt ook de vergissing tussen verstuivers en gloeibougie en het gaat hier om de gloeibougie
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Hoi
Nou volle moed begonnen en voorzichtig gedaan.
Ik heb één gloeibougie los gekregen en heb eigenllijk geen idee hoe ik die andere los moet krijgen. Er zit wel kruipolie op, ook vernieuwd, maar hoe lang met je daar mee doorgaan?
Moet ik een grotere sleutel nemen? Of een andere?
Ik gebruik nu een gewone steeksleutel.
Er is ook een stukje in het "gangetje" blijven liggen, maar dat krijg ik er met een pincet wel uit.
Hoe verder?
Renooltje steeksleutels liggen bij mij onderin de kar om ze alleen te gebruiken als het echt niet anders kan. Dat gloeibougietje is een pijpje en gebuik alleen een pijpje of lange dop met wringijzer als moment sleutel om de bougie niet te buigen. Door de jaren heen weet je wat zo'n bougie hebben kan. Heel weinig. Dat los weken met kruipolie was goed maar ook de motor op themperatuur brengen is goed. Nieuwe de schroefdraad insmeren met wat molykote en meestal 18 nm 0f20 nm vastzetten. Succes!
Punt 28.930 km Reageer
Ter informatie:
ik draag de reparatie over aan een dieselexpert omdat ik niet bij de bougies kan. Ik heb dus per ongeluk toch die verstuivers los gedraaid en daar schiet ik ook niks mee op, maar dat was hetgene waar ik bij kon, leuk voor een volgende keer.
Nu ik weet waar de bougies zitten, begrijp ik dat ik daar met mijn spullen niet bij kan.
Maar bedankt voor alle hulp en advies en succes met het sleutelen!
nu snap ik je niet meer, er is duidelijk door verschillende deskundigen uitgelegd wat het verschil is tussen verstuivers en gloeibougie en in je 2de antwoord weet je duidelijk wat de gloeibougies zijn je zet ze zelf nog in de kruipolie en nu draai je nog een verstuiver los, sorry maar dat vind ik toch geen beetje maar heel erg dom
succes jan
Hier een site met foto's van gloeibougie vervangen:
http://www.auto-technique.fr/fiche-techn...
jabu 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
