hallo
ik heb een renault 19
deze heb ik van mijn buurman gekocht die er bij vertelde dat de dynamo stuk was
ik heb op de accu gemeten en inderdaad hij laade niet ( laadstroom lampje op het dashbord gaat wel gewoon uit )
dus andere dynamo er op gezet accu helemaal opgeladen en weer gestart
maar tot mijn grote verbazing laade hij nog niet
toen heb ik hem achter op de dynamo gemeten en daar geeft hij wel 14 volt
dus zover als ik nu ben :
de dynamo werkt dus wel
hij geeft 14 volt af
maar de stroom komt niet bij de accu aan
in de zekeringkast kan ik geen kapotte zekering vinden
als ik de min pool bij draaiende motor er af haal slaat de motor direckt af dus hij laadt ook niet een beetje
wie o wie weet hier meer van
wat kan er stuk zijn
m,v,g ronald
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de stroom niet bij de accu aankomt dan heb je een draadbreuk tussen dynamo en accu.
Of bedoel je dat de accu niet vol wordt? Dan heb je dus ook een oude/slechte accu.
Als je op de accu-polen meet (dus niet de klemmen) hoeveel volt meet je dan als er bij de dynamo 14 volt staat?
