Renault Kangoo: gloeiplug
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
hallo allen. ik zit nog met het probleem van een gebroken gloeiplug....zijn er mensen met ideeen om deze zonder de kop te verwijderen om hem eruit te krijgen.
frans1961
380 km
Probeer bij een warme motor, goed inspuiten met kruipolie, dan een griptang plaatsen, een voorzichtig heen en terug draaien. Hopen dat dit lukt. Gebruikt goed gereedschap.
In geval er geen houvast meer is voor een griptang of sleutel, kun je proberen om een zeskantmoer op te lassen.
Als zelfs daar geen ruimte voor is, dan voorzichtig beginnen met boren! Klein beginnen en iedere keer een maatje grotere boor gebruiken. Moet voorzichtig gebeuren, boor zal uit het midden weglopen.
tja zover was ik eigenlijk al. maar met boren zal toch het probleem zijndat de rommel... huls in het blok zou kunnenvallen... dit wil ik juist voorkomen.
frans1961 Topicstarter 380 km Reageer
De meeste spaantjes vallen ernaast, hou een luchtspuitje bij de hand. Daarna de cilinder goed schoonblazen, liefst uitzuigen met stofzuiger. (maak maar een verloopje zodat je toegang hebt.
tja dat is de optie die blijft.. naast niets doen natuurlijk.. bedankt voor de info mensen.. ik ga er eens mijn hoofd over breken en dan de oplossing uitproberen.
