Renault Grand Espace: Grand espace 3.5 v6 automaatbak en airco
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.5 v6
Vorige week naar een renault grand espace wezen kijken ivm gezinsuitbreiding.
Goede proefrit gemaakt, liep als een zonnetje en airco werkte.
enige probleem was dat het check engine lampje brande.
Dit werd nog in orde gemaakt voor de aflevering.
Vandaag heeft mijn vrouw de auto opgehaald, check engine lampje is netjes uit echter:
De bak schokt zeer hevig met name als deze terugschakeld van zijn 3 naar zijn 2 .
Verder lijkt het alsof de bak moeite heeft met het vinden van zijn schakelmoment.
Tijdens de proefrit, toen het check engine lampje brande, niks van te merken.
Ook werkt de airco nu niet meer.
Zekering is goed, wil nu eerst naar het relais kijken maar staat geen schema op autodata.
Ik kan momenteel niet bij de uitleesapparatuur maar iemand hier alvast een idee over?
met name over de bak.
Ik vind het vreemd dat met een brandend check engine lampje de auto perfect reed en nu niet meer.
Verkoper weet niet wat of welke storingscode erin zat.
Alvast bedankt.
M.v.g.
mitsuz
1.065 km
Gewoon bij de dealer laten uitlezen en een printje vragen van de codes en hun betekenis. Dat kost je misschien een paar tientjes, maar scheelt je een hoop gezeur met je huidige garage (die er duidelijk geen raad mee weet).
De uitleesresultaten kan je hier posten voor advies.
(Het kan zijn dat dat uitlezen in twee stappen moet: eerst kijken en wissen en een paar dagen later terugkomen voor de dan teruggekomen codes.)
Aanvulling:
Het valt op dat de bak het probleem als auto/bak koud is niet heeft.
na ongeveer 20 km begint het probleem zich voor te doen.
Net even met behulp van de Maxidas de auto uitgelezen.
Motor geen storingscode's, automaatbak geen code's, airco ook geen code's.
Enige code's waren DF052 en DF 039.
Beide zaten in handremsysteem.
Net met de auto langs het verkopend bedrijf gereden.
Deze hebben met de auto gereden en herkenden de auto niet terug.
Deze willen nu de bak eerst gaan flushen. (Zowiezo fijn dat ze meedenken!)
Iemand ervaring hiermee?
Automaatbakken heb ik zelf geen ervaring mee. (Alleen theoretisch)
Zou flushen helpen bij deze storing of zou de bak gewoon kapot zijn?
Bedankt alvast.
[url=http://postimg.org/image/6i8pbx2k3/][img]http://s29.postimg.org/6i8pbx2k3/2015041...[/img][/url]
mitsuz Topicstarter 1.065 km Reageer
Renault codes volgens internet:
DF052 Ventiel signaal ontvanger - 1.DEF
DF039: Driver's side sensor circuit: Check driver's side impact sensor & connections.
Heino, bedankt alvast.
Ik hou deze info even bij me.
Ga eerst kijken wat ik met de bak aan moet.
Bedankt.
Kan iemand vertellen of de bak gedemonteerd moet worden voor het vervangen van het ventielenblok?
Of kun je er al bij door een plaat/carter te verwijderen?
Bedankt alvast.
M.v.g.
Het hangt er vanaf welke automaatbak er onder ligt. De gebruikte bakken zijn hetzelfde bij de Vel Satis en de Espace.
Wellicht vind je hierin relevante info (afhankelijk van het type bak):
http://www.renaultvelsatis.nl/forum/ en dan "Sleutelen" en "Automatische versnellingsbak Renault Espace defect??"
Als je de bovenstaande vraag beantwoord wil hebben (met plaatjes):
Je kunt er van onder af bij.
http://www.renaultvelsatis.nl/forum/ en dan "Algemeen" en "schokkende automaat"
De informatie zou vrij toegankelijk moeten zijn (geen inloggen vereist).
Heino, dank je wel!
Leuk en interessant leesvoer!
Ik laat waarschijnlijk eind van de week de uitkomst weten.
Auto gaat morgenvroeg naar de garage/bakspecialist.
Groetjes!
Even een update, hopelijk de laatste ;)
De auto is terug en tot nu toe heeft het probleem zich niet meer voorgedaan!
Het ventielenblok is vervangen, de automaat gespoeld en nieuwe olie is erop gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
