Heren, Onze Espave heevt inmiddels 242.000Km gelopen en binnekort ga ik de D-riem vervangen. Veel gelezen over een rammelende nokkenastandwiel... en ja bij stationair rammelt er wat onder de distributiekap, maar nog niet zo erg dat het op een diesel lijkt.
Wat is wijsheid de nokkenastandwiel nu(preventief) vervangen gelijktijdig met de D-riem ? of loopt het niet zoon vaart met dat tandwiel.....
Heb ik hier nog speciaal gereedschap voor nodig ? ik heb gereedschap om de D-riem te vervangen, krukasblokkerpen, nokkenas blokkeerliniaal,en nog een raar gevormde plaat met 2 pijpjes er aan.....
Uiteraard word ook de poly V-belt met spanner en loopwiel,en waterpomp vervangen..
Moet de kleppendeksel er af als het nokkenaswiel vervangen moet worden ?
Als iemand mij kan helpen graag.........
Owja, soms bv.bij het verlaten van een rotonde in z'n 3 of 4 en rustig gasgevend bij ca. 1200Rpm, hikt de motor 1 keer flink... heeft dat wat te maken met een niet goed verstelde nokkenas tandwiel ?
Mvg Nico
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je nu alles los hebt zou ik hem meenemen , alles moet namelijk weer los als hij het echt begeeft.
