Renault Scenic: Grand Scenic slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v
Hallo allemaal, ik heb hier een scenic staan met het volgende euvel:
Als er op de startknop word gedrukt gaat de startmotor wel rond maar slaat de motor niet aan, als ik dan weer op de startknopdruk houd de startmotor weer op te starten, als ik nu weer op de startknop druk gaat de startmotor weer rond en slaat de motor netjes aan.
Dit gebeurt lang niet altijd, meestal is het starten en lopen. In het display van de auto is er geen verschil met het wel of niet aanslaan op dat moment.
Het is allemaal niet zo heel erg maar wel vervelend.
Ik heb de auto nog niet uitgelezen, heb helaas niet een universele kast op het bedrijf
Heeft iemand tips voor mij hoe ik erachter kan komen wat er aan de hand is.
Groet,
Niels
Edit: Ook slaat de motor soms af bij stationair, slaat dan wel metteen weer aan.
nsdj83
260 km
al 15 jaar lid
Advies toch eerst laten uitlezen kan diverse oorzaken hebben.
Vervuild smoorklephuis.
Bdp sensor.
Temp sensor koelvloeistof.
Ramjod 6.935 km Reageer
stekker onder lv stoel controleren geeft soms raare stoorringen
willyvan 4.815 km Reageer
Uit laten lezen bij dealer.zal wel nokkenassensor zijn ,met een herprog van re inspuiting
Groet limp.
limp 1.205 km Reageer
en weet je het al
Dealer toch? Je kan toch met je obd-tester een heleboel meten?
Jammer dat je meteen de testkast wil pakken, meet eens de startspanning/stroom/spanningsval e.d. zou zelfs de accu kunnen zijn...
beetje remmenreiniger erbij gaat wel goed? Injectoren tikken bij niet aanslaan wel of niet? brandstofpomp(-relais) ?
Méét de bdp sensor en de nokkenas sensor.
marcel7031 9.755 km Reageer
