Ik heb een Scenic staan die al maanden niet meer is gestart. Diverse monteurs hebben eraan gewerkt en er is van alles vervangen maar hij start nog steeds niet. Krukas sensor, afsluiter, verstuivers zijn vervangen. Het opmerkelijke is dat ik de ECU niet kan uitlezen. Ik kan alle andere computers van de auto benaderen. Bij het benaderen van de ECU krijg ik de gegevens van de ECU, bij de volgende stap krijg ik communication error. Ik vermoed dat de ECU de geest heeft gegeven. Als ik de auto met startpilot probeer te starten loopt ie alleen op de startpilot en valt dan direct weer uit. Voordat dit gebeurde reed de auto gewoon, geen zwarte rookwolken of hoog verbruik. Ik hoop dat iemand of meerdere met mij mee kunnen denken om het probleem op te lossen.
- Heeft deze auto een opvoerpomp?
- Kan ik de computer buitenspel zetten door de afsluiter uit te schakelen waardoor de brandstof toevoer openstaat?
het is duidelijk dat de ecu niet gevoed wordt. er is mogelijk een kabel ergens onderbroken, enig idee welke kabel ik kan volgen
