Renault Scenic: Ratel, Uitvallen, accu leeg
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Ik ben nieuw hier en hoop wat hulp te vinden bij mijn Scenic Mk2 (benzine 1,6) tweede helft 2003 met het volgende probleem:
- Hij valt soms uit als ik afrem voor een stoplich en hij door koppelen in zijn stationair gaat. Start daarna gelijk weer.
- Hij heeft heel soms een ratel bij het starten.
- Loopt soms licht onregelmatig na het starten en slaat dan soms af.
- Trekt soms de accu tijdens een nacht staan leeg (laatste keer na onregelmatig stationair draaien). Accu is in orde.
Had laatst ook een melding (na een lange rit in heet zuid-frankrijk met veel remmen op de motor) over de uitlaatgassen. Ging na tijdje weer weg.
Nu heb ik begrepen dat het een probleem met de Nokkenassensor kan zijn waardoor de accu leeg trekt? Bij vervangen zou ik ook de software van het inlaatspruitstuk moeten updaten naar 7600 als het nu 7400 is.
Een paar vragen:
- Waarom moet de software update? Om het zelfde probleem in de toekomst te voorkomen?
- Ik begrijp niet waarom het af en toe gebeurt als het een probleem met de nokkenassensor is?
- Is de nokkenassensor met een multimeter te controleren op zijn functioneren (multimeter)?
- Verklaart het nakkenassensor probleem ook het ratelen of is dit een probleem met de nokkenasversteler?
- Als de nokkenasversteller kapot zou zijn, maakt deze dan de nokkenassensor kapot?
- Kan het dan ook zijn dat de aansturing (electromagneet met oliedruk) van de nokkenasversteller kapot is (omdat ratel soms voorkomt)?
Het zijn een hoop vragen maar ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Alvast bedankt!!
Sid
Sid_K
al 14 jaar lid
nokkenasversteller vervangen en ook nokkenassensor dan zijn problemen bijna zeker verholpen
willyvan 4.815 km Reageer
