Beste forumleden,
Ik heb een Renault Scenic uit 1997 waarvan de centrale deurvergrendeling raar doet.
De sleutels werken niet (ook al zie ik wel een rood lampje op de sleutel oplichten als ik erop druk).
De knop in de auto werkt alleen voor het vergrendelen, maar ontgrendeld niet goed.
Als ik de auto start, en dan de ontgrendelingknop gebruik, dan lijkt ie wel genoeg power te hebben om de deuren te ontgrendelen.
Maar ook dan doet ie niet altijd de deuren ontgrendelen.
Ik denk dat ergens een slecht contact gemaakt wordt, of dat er een draadje beetje los zit ergens.
Het probleem met de centrale deurvergrendeling is nog niet eens zo erg dat de deuren niet vergrendeld/ontgrendeld kunnen worden, maar het gebeurde me laatst op het tankstation dat ik het tank-deurtje niet ontgrendeld kreeg (daar zit zo'n witte pin die de deurvergrendelingsknop ook het tank-deurtje ver- en ontgrendeld).
Best een serieus probleem dus wat ik graag aan wil pakken.
Als het te maken heeft met het sleutelprobleem, dan los ik dit ook graag op.
Dingen die ik al gedaan heb:
1. Nieuwe accu (oude was slecht, nieuwe is prima in orde)
Dingen die ik ga doen, mits jullie het me niet afraden:
1. Zekeringenkastje onder de motorkap nakijken, of de zekeringen/relais geen slecht contact maken.
2. Op zoek naar het schema van deze auto (RV-RN-66)
Voor de rest is de auto nog in prima conditie. De distributieriem en de multiriem zijn van de week vervangen. Ook nieuwe remschijven geplaatst. De schokdempers achter vernieuwd. Enige ander stoorpunt is dat de kachelweerstand waarschijnlijk kapot is (alleen stand 6 doet het nog) [deze is al besteld en ga ik dus ook nog vervangen]. Gelukkig is dit geen afkeurpunt voor de APK. De auto heeft dan ook een nieuwe APK. Ik geef deze informatie hier, omdat ik in het verleden wel eens opmerkingen kreeg dat een auto van een dergelijke leeftijd (15 jaar) ook dat, en dat, en dat eens nagekeken moest worden, terwijl ik daar helemaal geen problemen mee had. Toch was ik wel blij met die berichten, dat toont aan dat de forumleden echt aandacht geven.
Dus alvast bedankt en alle advies is zeer welkom,
percy1984
P.S. Vanzelfsprekend zal ik hier als het probleem verholpen is, ook weer posten wat de oplossing was.
(Zekeringen nakijken/schoonmaken kan nooit kwaad.)
