Renault Twingo: groot onderhoud
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200
ga morgenvroeg een twingo groot onderhoud geven
heb een nieuwe bougies lucht olie en benzine filter
maar waar zit deze filter?
heb al aan de onderkant gekeken en zie de benzineleiding vertrekken vanboven de tank onder de bodem naar de motor
kijk ik er naast? is een zwart filtertje met 2 tuitjes er aan om op de leiding te klikken
zwartepiet
14.175 km
dit is een filter voor een oud type,deze heeft hem in de tank bij de pomp
abc 20.710 km Reageer
denk aan distr riem
alles is gelukt,ook distributieriem en rol vervangen
gemakkelijk met een boortje in jet vliegwiel en alles staat dan juist,bovenaan merlteken op poelie
heb benzinefilter dan maar teruggegeven
zwartepiet Topicstarter 14.175 km Reageer
