De ABS sensor rechts voor van deze twingo is kapot. Nieuwe besteld bij de dealer maar krijg er dan een met een onjuiste aansluiting. Deze sensor heeft een stekker mannetje maar deze aansluiting heb ik aan de auto zitten. Zoek een sensor met een vrouwtje stekker. Ook al bij een Duitse dealer geweest ivm import auto maar deze komt ook met een verkeerde aansluiting.
Wie weet of en waar ik een sensor kan vinden met een vrouwtje stekker. Of een andere oplossing voor dit probleem.
Alvast bedankt.
dan zou je kunnen overwegen de vrouwlijke stekker op de bedrading solderen
als je het goed doet dan vormt dit geen probleem
bij peugeot 207 storing op ra sensor
blijkt soms dat de sensor niet is maar 15Mohm weerstand in de kabel te zitten van abs naar sensorstekker
nieuwe draad twisten en onder de wagen, weerstand 0.2ohm en geen storing meer
voor klant scheelt dat weer om verder te zoeken enige is de kabel onder de wagen komt te zitten
