Renault Twingo: kachel wordt niet warm ...
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Hallo mensen .
Twingo dat kachel niet warm wordt blazd allen koude lucht .
En de lampje brandt van dat auto is warm geworden .
Thermostaat vervangen maar niet geholpen .brandt als nog de lampje dat auto warm wordt.
Na het verwijderen van expansie dop komt de koelmiddel op niveau expansie dop op zetten zakt de koelmiddel weer onder de minimum .
Iemand enige idee wat het kan zijn ...
Hoor het graag van jullie .
MVG Ayobio
Ayob
1.820 km
al 17 jaar lid
Lijkt op een lekke koppakking.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Is de koppaking makkelijk te vervangen . ???
Zijn dat mechanische kleppen of hydreulisch .
Is het veel werk om te vervangen ???
ik hoor het mvg ali
Ayob Topicstarter 1.820 km Reageer
ik heb weleens gehoord dat om zeker te weten of je koppakking stuk is,dat je de dop van de expansievat eraf moet halen en dat als inderdaad je koppakking stuk is,je dan een benzinelucht in het expansievat ruikt,of het waar is???
Gewoon even een garage naar laten kijken.
Zomaar gaan sleutelen, afgaand op geruchten is met deze moeilijke reparaties en hoge kosten niet aan te raden.
Mogelijk een simpelweg behoorlijk dichtgeslibte kachelradiateur... een nauwe leiding door rotzooiafzetting in de kachelradiateur zorgt voor A. geen warmte afgave door de kachelradiateur en B. teveel druk in de leiding. De oplossing: vervangen kachelradiateur. Het zijn de kosten niet.
beste Ed Ang .
U zegt kachelradiateur is de oorzaak .
En de Kachelradiateur leiding waar welk leiding is dit ???
en als dat het oorzaak is de dichtgeslibte kachelradaiteur dan is de kans groot dat het geen koppaking is want de koelmiddel komt weer op niveau zodra expansiedop af haal ...???
hoor het graag ...
MVG Ayobio
