Renault Megane: Handrem Renault Megane 1.4E, 1998, werkt niet meer
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 E
Heb deze auto gebruikt gekocht en de handrem deed het prima.
Na een paar keer echter, hoorde ik het ratelen niet meer en viel de handrem terug, omdat deze niet meer bleef staan.
Na veel gepriegel kreeg ik het deel waarop je drukt om hem los te maken er af, maar verder kan ik er niets mee.
Weet iemand de oplossing?
Ik heb zelfs de bekleding aan het eind van de handrem losgesneden, maar daar kan ik ook niets mee, want ik zie geen enkele mogelijkheid daar, om de handrem te demonteren.
Ik wacht met spanning reacties hierop af.
Met vriendelijke groet,
Daniel.
Sandra41
al 13 jaar lid
als je de vergrendeling met het knopje niet meer gangbaar krijgt dat het werkt moet er een nieuwe handgreep op bevestiging zit onder de auto vervelend werkje met dit weer zonder brug.
WD40 op het mechanisme doet wonderen.....
Ik zou iets anders pakken dan wd 40 knopje van de handrem zet uit van die rommel.
Hee er komen steeds meer mensen erachter dat wd40 ook zijn negatieve kanten heeft.
Door de hendel van je handrem loopt een stangtje , deze duwt tegen een evenaar aan met tandjes.
Achter de drukknop zit een veer , die de boel op spanning houdt , is deze niet defect ?
Aan het einde van de hendel , onderaan , zit er een pennetje door de hendel , deze houd de evenaar met tandjes op zijn plek , is dit pennetje niet los gelopen ?
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ik heb het ook niet over het knopje, maar over het mechanisme. En daar doet WD40 nog steeds wonderen.
In 9 van de 10 keer klemt het knopje.
