Renault Clio: handrem sensor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik gebruik de handrem zga nooit,
(laat hem altijd in de versnelling staan)
Nu gaat regelmatig het lampje van de handrem aan tijdens het rijden
terwijl hij dus niet gebruikt word
Moet ik nu die sensor vervangen of is het een kwestie van afstellen
zoja hoe?
en waar zit die sensor als ik hem moet vervangen
maarten kok
230 km
al 17 jaar lid
Is het geen kwestie van remvloeistofniveau?
moderator 32.365 km Reageer
juist
ik heb net gecontroleerd en ga nu remvloeistof halen
bedankt
waarschijnlijk opgelost nu
maarten kok Topicstarter 230 km Reageer
Dan toch ook maar even (laten) controleren waarom het niveau gezakt is.
Meestal komt dat door slijtage van de remblokjes. Je kunt er dan wel vloeistof bij doen maar daar worden de versleten blokken niet beter van.........
Of je hebt ergens lekkage. In dat geval sta je een keer zonder remmen.........
Het lampje brandt niet voor niets dus een inspectie is wel op z'n plaats.
bij lekkage zou het niveau wel lager zijn ?
het stond net onder het minimum niveau (100ml bijgevuld)
zal in de gaten houden of ie nu gelijk blijft
blokjes zij goed ( zgan)
waarschijnlijk bij vervangen van de blokjes net "genoeg" gehad ??
lampje brandde ook niet constant maar af en toe tijdens het rijden
[b]Het lampje brandt niet voor niets dus een inspectie is wel op z'n plaats.[/b]
