Hallo beste mensen, ik heb hier een clio staan 1.4 16 v van 2003,
deze auto loopt erg laag stationair, als ik de auto start en hij is koud loopt die 1000 toeren.
na een minuutje lopen gaat de motor 500 toeren lopen op de tellerklok en volgens de computer met uitlezen loopt die dan 720 toeren.
Als deze auto zo laag in toeren gaat lopen dan lijkt het bijna of die op 3 cilinders blijft lopen op het moment dat er iets gas gegeven word loopt die perfect.
reeds vervangen, stekker op het gasklephuis, gasklep gereinigd, gasklep ingeleerd, nieuwe software van renault, bougies gecontroleerd.
Waarom loopt deze auto zo laag stationair?
en als de lichten aan staan loopt deze auto echter wel goed.
bvd willem
Deze waarde staat voor geprogrammeerd in de computer.
Bij sommige type's kan men het toerental ook iets verhogen met de tester van renault.
Je kunt eens proberen het gasklephuis te reinigen.
