Renault Megane: Handsfree card probleem
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Sinds enige tijd werkt mijn handsfreecard niet meer op de 2 linkerportieren. Zowel het afsluiten op het knopje op de handgreep als het openen dmv van de sensor in de handgreep. Dit werkt nog wel op de rechterportieren en achterklep. Dit geldt voor beide originele keycards. Het openen en sluiten gaat nog wel dmv van de 3 knoppen op de kaart, dus volgens mij is er met de kaarten niets aan de hand. Weet iemand een oplossing ?
Groet,
Leo
ducalara
Hoi, zie meerdere topics over dit onderwerp. Ik heb het zelfde probleem. Bij het loshalen en evt. inspuiten van de stekkers aan de scharnierkant van de portieren, kun je soms, meestal tijdelijk het een en ander oplossen. De knopjes aan de bestuurderskant zijn meestal gewoon stuk en moeten vervangen worden. gr. Rien.
Het komt wel vaker voor dat de ontvanger/antenne aan een kant van de auto het niet meer doet.
Je kunt dan de knopjes op de handgrepen en de sensoren in de handgrepen aan een zijde niet meer gebruiken.
Om deze ontvanger te vervangen moet de deurbekleding verwijderd worden.
