Renault Scenic: handsfree functie aan bestuurders zijde werkt niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5dci
Van de een op de andere dag is de handsfree functie om de portieren te openen van bijde deuren aan de bestuurderszijde buiten werking.
Dus als ik 1 van de 2 handgrepen vast pak gaat de auto niet van slot,
En ook als ik het knopje indruk gaat de wagen niet op slot.
Aan de bijrijders zijde van de wagen en achterklep werkt het wel gewoon.
Ik kan de portieren wel gewoon open maken en sluiten met de kaart.
Ook raar dat het gelijk om 2 portieren gaat en niet om 1.
Je kan de auto wel gewoon starten zonder de kaart in het kontakt te stoppen.
De knopje op de handgrepen zitten ook niet vast volgens mij.
Kan er ergens een draad of stekker los zitten?
Marc
makkie
490 km
Misschien even voorzichtig rommelen onder de bestuurdersstoel met de kabelboom. gr. Rien.
waarschijnlijk ziet de auto dat 1 van de 2 druk knoppen in de klink ingedrukt blijft waardoor het niet werkt.
lv+rv en rv+ra staan met elkaar in verbinding dus als lv kappot is werkt la ook niet.
welke het is is uit telezen met de clip ff kijken in de lijst van staten.
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]waarschijnlijk ziet de auto dat 1 van de 2 druk knoppen in de klink ingedrukt blijft waardoor het niet werkt.
welke het is is uit telezen met de clip ff kijken in de lijst van staten.[/quote]
zijn die drukknopjes gewoon Ohms door te meten of valt dat niet mee.
Marc
makkie Topicstarter 490 km Reageer
ja is gewoon een drukschakelaar
