Renault Scenic: water in het koelsysteem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine
Ik zit op Cyprus en een "garage" heeft water in het koelsysteem gedaan i.p.v. koelvloeistof.
Kan dit kwaad ?
Het vriest hier nooit, kan het water er gewoon in blijven dan ?
Als er wel koelvloeistof in moet waar zit het aftapkraantje ?
Bedankt voor je tip
hennyf
60 km
Het water kan blijven zitten...echter, koelvloeistof heeft een corrosie werende werking op de aluminium delen van het koelsysteem.
(waterpomp, thermostaathuis, ed.)
Geen paniek, het water vervangen door koelvloeistof kan later wel.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hans bedankt.
Heb inmiddels hier geconcentreerde koelvloeistof gevonden, dus hoef het systeem niet te legen.
100 cc op 5 liter.
Weet jij hoeveel de inhoud van het koelsysteem is?
dank gerard
hennyf Topicstarter 60 km Reageer
Dat ligt een beetje aan het type motor;
een 1.4 en een 1.6 hebben een koelsysteem inhoud van 7,9 liter, een 1.8 echter 7 liter.
mvg,
Hans.
Hans weer bedankt. ben ik weer. er zit geen radiatordop op dus kan ik het dan in het vulreservoir gooien. Met andere woorden circuleert het daar ook in, want ik zie wel twee slangaansluitingen.
Maar als ik de motor start zie ik geen vloeistof lopen of moet hij eerst warm zijn zodat de thermotaaat zich opent/
Groet vanaf een zonning Cyprus
gerard
