Renault Renault 19 1.7 Latitude: Hangend toerental, meestal te verhelpen door effe flink gas
Bouwjaar: 1994
Onze huidige auto heeft momenteel het probleem dat op een willekeurig moment het toerental blijft hangen.
Dit gebeurt zowel met koude als warme motor.
Het toerental kan zowel op 2000 als op 4500 toeren blijven hangen, een paar keer flink op het gas trappen verhelp meestal tijdelijk het probleem.
Voordat ik de boel uit elkaar ga halen, ben ik op zoek naar wat extra informatie, vooral in welke richting ik dit probleem moet gaan zoeken.
Iemand enig idee ?
Weet iemand of deze auto een stappenmotor heeft ?
Alvast bedankt :)
WORP3
135 km
Controleer een vacuumaansluiting links achter op het spruitstuk (als je voor de wagen staat)
Dit is een pijpje waar een rubber stopje op gedrukt zit.Meestal zit er in het midden een klein gaatje in.
ksie 5.845 km Reageer
Ik heb gisteren nog even het een en ander uit elkaar gehaald en het blijkt dat de nul positie schakelaar in de stationair toerental unit (unit die de luchtklep aanstuurt) afgebroken is. Tijdelijk even gesoldeerd maar ik moet toch een nieuwe unit gaan halen.
Die vacuumaansluiting ga ik voor de zekerheid vanmiddag ook maar eens controleren, alvast bedankt voor je reaktie.
WORP3 Topicstarter 135 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
