Renault TWINGO: Haperend linker raam
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: D4F C7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Hallo allemaal.
Ik heb mijn Twingo Quickshift nieuw in 2005 gekocht. Prima auto met een km stand van 72.000.
Maar nu gaat het linker raam erg haperend open en dicht, dus laat ik m' maar dicht voordat hij helemaal niet meer sluit. Betreft dat een groot of klein defect.
Alvast bedankt voor het antwoord.
Gr. Nicolaas
Nicolaass
295 km
al 9 jaar lid
Wat bedoel je met haperend ? , je moet steeds de schakelaar opnieuw bedienen , of hij gaat wel in 1x maar schokt dan ?
kaleido 1 158.980 km Reageer
Als wat kaleido1 zegt bij jou het geval is, moet je het raam (een stuk) open en weer helemaal dicht "schokken" en zodra het dicht is, de schakelaar "omhoog" 10 seconden blijven vasthouden. Dan zou het verholpen moeten zijn.
sorry voor het late antwoord. Maar bedankt voor de antwoorden. Het raam loopt helemaal op en neer maar hapert aan een stuk door naar beneden en naar boven. Net als er bij een tandwiel enkele tanden zijn weggeslagen en de ketting er dan overheen schiet. Hij gaat dus klapperend hekemaal om hoog en naar beneden.
Alvast bedankt voor de genomen moeite.
groetjes Nico.
Nicolaass Topicstarter 295 km Reageer
Hallo beste mensen
geprobeerd wat geadviseerd werd maar het is niet geheel gelukt. Het linker raam gaat hakerig tot halverwege naar beneden en loopt dan normaal.. Van onder naar boven loopt hij tot de helft normaal naar boven en hakkelt dan weer het laatste stuk.
Wie heeft nog een idee.
Met dank
Groetjes Nico.
Lijkt op een defect/versleten mechaniek. Daarvoor zijn vervangsetjes te krijgen.
Even de deur openmaken en kijken wat er aan de hand is.
Bedankt Heino
Ga ermee aan de slag.
Groetjes Nico.
Hoi Heino.
Deur bekleding los gemaakt en ik zag dat de veer van de as die Door de deurframe steekt wat uitgelubbert en scheef zit en daarom de tanden niet meer mooi recht over elkaar heen lopen. Dat wordt dus een nieuw mechaniek.
