Renault TWINGO II: P 0038 Mil brandt, onbekende fout, loopt en rijdt goed, niets me
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 1200
Motormanagement lamp brandt, auto rijdt en loopt goed, deze fout code is te wissen maar komt weer terug na 2 weken,
v245dl
380 km
al 15 jaar lid
En als je de oorzaak van de foutcode eens oplost...wat gebeurd er dan?
KTS geeft onbekende fout, P 0038, kan er verder niets mee.
v245dl Topicstarter 380 km Reageer
Volgens Autodata:
[IMG]http://i64.tinypic.com/2dr9efs.png[/IMG]
OK, vreemd dat deze obd gerelateerde code niet uitleesbaar is via ,,reparatie" met de kts.
Twingo rijdt nog steeds zonder foutmeldingen, wordt vervolgd............
Dat hij gewoon probleemloos rijdt is verklaarbaar. De code heeft namelijk betrekking op de lambdasonde die achter de kat zit en controleert alleen de werking van de katalysator maar beinvloed niet de inspuiting ed. Dus er is een probleem ofwel met de sensor ofwel de bedrading is doormidden of de katalysator werkt niet goed. Dit kun je met een 4-gastest wel meten en als die niet goed meer is dan komt de code niet gelijk terug na het wissen en moet er eerst mee gereden worden.
Bedrading heb ik al gecontroleerd, evenals een 4 gas meting die goed is.
Auto rijdt al 2 weken zonder brandend mil lampje, zie hem volgende week weer voor
een andere afspraak, bedankt alvast voor het meedenken.
Je kunt zien of de achterste lambdasonde sensor pendelt. Dat zou die namelijk niet of nauwelijks moeten doen. Dan is de kat goed. Pendelt hij wel dan is de kat het aan het begeven(al kan dat best nog wel een tijdje goed gaan mbt de 4-gas test. )
De 1e pendelt en de achterste deed dit niet, laatste keer dat ik keek,
Ga volgende week nog een keer kijken, bedankt
Auto rijdt nog steeds zonder foutmeldingen of dat mil brandt, vreemd.
Vandaag is mil lamp 1 keer aangegaan en weer uit, dus uitgelezenen nu andere
p code nl. p 0638 gasklepstuureenheid onbekende fout.
Iemand nog nuttige ideeen ?
Heb je het goede motortype wel gekozen. Anders laat je de KTS een scannen. Kies alle systemen weergeven en dan systeem zoeken.
P0038 is volgens mij het verwarmingscircuit van de achterste sensor. Zal af en toe een onderbreking zijn in sensor of bedrading.
Volgens mij heb ik wel het juiste motortype, maar het begon met P 0038 en nu heb ik
P 0638, ga toch maar eerst de 2e sonde vervangen, origineel besteld op kenteken/
chassisnr. toch verkeerde gekregen !! ( stekker past niet ) . Oude gedemonteerd en
origineel nummer doorgegeven maar schijnt niet te kloppen, magazijn man ging het
uitzoeken,
UIteindelijk toch maar een lambdasonde van een ander merk eringezet ( NTK )
Origineel niet te leveren of uit te zoeken wat er in zit. ( Vreemd )
En...is de storing hiermee opgelost..?
Hans4040 123.030 km Reageer
Storing komt ( nog ) niet terug, auto rijdt weer 2 weken, maar ga het zien.
Duurt iedere keer een paar weken en 1000 a 1500 km verder als storing zich voordoet.
Die P 0638 ( gasklep stuureenheid ) zal zich hopelijk niet meer melden anders moet ik alsnog het gasklephuis vervangen
Waarschijnlijk wel lambda sonde !? De gasklep moet eens gereinigd en terug ingelezen worden en eventueel een herprogrammatie bij Renault zelf laten uitvoeren ! Gr kv
vercammen 360 km Reageer
Heb hem wel al gereinigd en opnieuw ingeleerd uit voorzorg maar nog geen update bij Renault gedaan.
Nu na 8 maanden weer P 0638 !!! , dacht toch echt dat het opgelost was.
Smoorklephuis vervangen...
rs twingo 10 km Reageer
Heb nu inderdaad smoorklephuis vervangen in december, ingeleerd.
We gaan het zien.............. hoelang het duurt.
Bedankt.
Denk en hoop dat het nu opgelost is want heb de auto niet meer gezien.
Maar de vorige keer duurde het ook veel langer,
bedankt iedereen voor het meedenken.
