Renault TWINGO: startonderbreker/sleutel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: D7F B7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
hallo
ik heb een renaultje twingo van 30-09-1998
Ik heb alle 2 de orginele sleutels. Nu is 1 van de sleutels defect. Deze reageerde sporadisch om de deurvergrendeling en de start onderbreker er af te krijgen.De tweede sleutel reageerde beter. Alleen deze week reageerde de 2e sleutel ook alleen sporadisch. Dus ben ik na de renault garage gegaan om er nieuwe batterijen in te plaatsen. Daar werd ik al gewaarschuwd dat als de sleutel geopend werd hij het erna helemaal niet meer kon doen. Er zitten nu dus nieuwe batterijen in. Maar de sleutel reageerd bijna niet meer. Ik heb nagevraagd en bij de dealer kost de sleutel plusminus 180 euro. Maar het schijnt dat je ze ook bij andere sleutelmakers kan laten maken. Dit was dus mijn plan. Aangezien ik ongeneeslijk ziek ben en een uitkering heb kan ik niet zomaar 180 euro missen. Nu heb ik een sleutelmaker gezocht die sleutels met transponders kopieerd. De sleutelmaker heeft de sleutel gecontroleerd en tot zijn verbazing zat er geen transponder in alle 2 de sleutels. Hij zei ook dat ik geen batterij nodig had voor de startonderbreker er vanaf te krijgen. Dat dat door de chip vanzelf ging. Nu is mijn vraag of iemand hier verstand van heeft? Moet ik echt een sleutel van 180 euro bij de dealer bestellen? of is er een andere optie? Of is het ook een mogelijkheid om de startonderbreker onklaar te maken? Kan iemand me mischien advies geven?
bAbbelien
60 km
al 9 jaar lid
Wat voor soort sleutel heb je , infrarood of RF ?
Infrarood heeft een lensje naast de baard ?
ja infrarood neem ik aan. Er gaat een rood lampje branden naast de baard als die het doet.
bAbbelien Topicstarter 60 km Reageer
Dus een grijze sleutel met een ronde drukknop in het midden ?
Er zitten dan 2 dunne platte batterijen in ?
Als je het kleine parkertje uit de kast draaid , en de 2 helften uit elkaar haalt , zie je op het printplaatje een vierkant drukknopje zitten ja ?
Yep en de andere reserve is zwart
Vaak is 1 van de 4 of meer van de solderingen waar dat vierkante blokje mee op de print gesoldeerd zit defect , als je handig bent met een geschikte soldeerbout kun je ze voorzichtig weer vast solderen.
Tevens kun je de ontvanger , deze zit achter het zwarte bolletje bij de spiegel , controleren , kapje los maken en de print controleren op oxidatie , als je er een antenne precies boven hebt zitten , wil hier nog wel eens water naar binnen komen met alle gevolgen van dien.
En aanvullend: de dealer heeft een noodcode voor de startonderbreker voor je.
Dan kom je in elk geval altijd weg.
De manier van invoeren kan je op internet vinden of meteen even aan de dealer vragen en meeschrijven.
Een beetje goede dealer geeft je die gegevens gratis ....
Vriendelijk zijn helpt altijd.
