Renault Laguna: Hapering Cruise controle
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 Dci
Hoi mensen, via de zoekfunctie kreeg ik geen bijzonder resultaat dus even hieronder het volgende:
Met kouder weer moet ik harder op de knop op het stuur drukken om de auto van de cruise controle af te krijgen, soms moet ik meerdere pogingen wagen, opzich nog niet zo'n erg probleem.
Nu valt mij de laatste dagen het volgende op:
Stel, je rijdt 132 km/h op de cc, en schakelt deze tijdelijk uit ( via het stuur op de rem ) omdat het verkeer wat langzamer gaat, maar als je dan weer door kunt rijden en je wilt de cc weer inschakelen via de knop op het stuur, dan stelt de cc zich 2 of 4 km/h lager in, terwijl het normaal gesproken een "reset "is om dezelfde snelheid weer te handhaven.
Tijdens de 2 uur autorijden per dag gebruik altijd de cc, het komt ook vaak voor dat ik even wat in moet houden voor het overig verkeer.. ik zou graag willen weten wat ik eraan kan doen want het is erg vervelend.
Vriendelijk dank!
Arjan2
1.295 km
Probleem is nu verder uitgebreidt:
Als ik via de knop op het stuur de cruise control uit wil schakelen, schakelt deze niet uit maar verlaagd deze de snelheid met 2 a 4 km/h.... na hard drukken schakelt de CC uit.
Arjan2 Topicstarter 1.295 km Reageer
Schakelaars op stuur vervangen.. Dit is als een setje bij elke dealer te koop
Iemand een idee wat die set kost? en is dit zelf te doen? ben best handig!
geen idee wat dit kost.
voor te vervangen, je stuurwielairbag uitbouwen
de schakelaartjes staan elk met een schroefje vast en zitten samen op 1 stekkertje.
dat was het ;-)
groetjes Viper
viper_ren 1.990 km Reageer
Ik dacht dat deze setjes rond de 6 tientjes kostten maar zeker ben ik niet.. Maar je moet het toch bij een dealer halen dus die kunnen je toch zo een prijs geven??
Klopt, ik ga binnenkort eens informeren, toch bedankt!
Gr. Arjan
