Hallo mede techneuten,
Gebruiker klaagt over interieurverlichting die blijft branden, nadat de portieren zijn gesloten en er in de auto wordt gereden. Na ca. 20 min. gaat alle interieurverlichting uit. Bij het op slot zetten van de geparkeerde auto gaat het echter altijd goed. Af en toe werkt alles naar behoren maar je kunt er geen pijl op trekken; kortom een irriterende storing. Sinds deze storing zich openbaart, werkt de startautomaat ook niet meer ( even op de knop drukken om de startmotor te activeren ) en moet er net zolang op de knop te worden gedrukt totdat de motor aanslaat. Lastig probleem waar we niet direct uit komen. Wie kan hier een helder licht over laten schijnen.
vervang de kaartlezer en je bent van dit probleem af.
Let er wel op dat je de goede krijgt,er is er 1 voor de 2 knops kaart en 1 voor 3 knops kaart oftewel handsfree.
succes.
