Renault Scenic: Heel hoog toerental
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6e
Bij stationnair draaien lijkt het wel alsof ik mijn gaspedaal tot de helft intrap.
Van de week deed hij dit ook al even aan het einde van een rit.
Ik moest toen snel weg dus de auto uitgezet en daarna toen ik terugkwam deed hij het niet meer.
Nu, drie dagen verder, vanmorgen in de auto deed hij het onderweg weer.
Nog even gekeken of de gaskabel ergens bleef hangen, want die heeft nogal wat speling,
maar dit is niet het geval.
Tijdens het rijden geen last, dan merk je het niet, maar zodra ik moet stoppen, maakt hij hele hoge toeren.
Ook als je stil staat dus.
Als je in zijn twee rijdt hoef je ook bijna geen gas te geven trouwens, hij gaat vanzelf.
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen en eventueel een oplossing?
Scenicrijder69
al 15 jaar lid
de gaskabel is toch verdachte nummer 1. Laat iemand met de motor uit een paar keer op het gaspedaal trappen en kijk dan of de gasklep normaal open en -vooral- weer soepel in de stationaire stand terugkomt. Ik denk toch aan een gaskabel (binnenkabel) die aan het rafelen is, of de terugtrekveer die de gasklep weer sluit of de gasklep zelf die niet meer soepel draait.
Mocht dit allemaal in orde zijn dan zou je eens kunnen uitproberen of de motor dit verschijnsel zowel op LPG als benzine heeft.
stappenmotor zit vast. Klik voor het schoonmaken of vervangen op de volgende link: http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?...
Bedankt voor de snelle reacties.
Het blijkt de stappenmotor te zijn.
De stekker was eraf en het gedeelte aan de stappenmotor was zelfs afgebroken.
Zat eerst nog vastgetaped, maar was dus los gekomen.
Eerst weer even vastgezet en beter vastgetaped voorlopig.
Maakt nog steeds ietwat hoge toeren, maar veel minder dan daarvoor.
Ik moet alleen nog de computer resetten. Is de min-pool tien minuten loshalen genoeg daarvoor?
Scenicrijder69 Topicstarter 55 km Reageer
