Renault Scenic: R.A. raam werkt niet goed
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16V
Het rechter achterraam gaat met de schakelaar rechtsachter alleen open en met de schakelaar linksvoor in portier gaat het rechter achterraam
alleen dicht.
We hebben gedaan:
De stekker in de b-stijl gecontroleerd, ziet er goed uit.
Schakelaar r.a. en l.a. uitgewisseld - geen resultaat.
Linksvoor de schakelaar gewisseld met een andere auto - geen resultaat.
Raammotor r.a. vervangen - geen resultaat.
Iemand een idee of de gouden tip?
DodgeDriver
2.015 km
al 23 jaar lid
stekker onder de bestuurdersstoel controleren op vocht.
abc 20.710 km Reageer
trek eens aan de draden van de stekker op de motor.
Opgelost, inderdaad de stekker onder de linker voorstoel was helemaal geoxideerd en 2 draden los gekomen.
Stekker er tussenuit geknipt en door gesoldeerd, en het systeem werkt weer!
Gelijk de afwatering van de aitrco gecontroleerd, deze was gewoon open...
DodgeDriver Topicstarter 2.015 km Reageer
de afwatering van de parafan moet je eens controleren,achter de wielkuipen.
bij scenic bij elke beurt effe door slang blazen achter de wielkuipen scheelt een hoop ellende en rubber flapje eraf halen
willyvan 4.815 km Reageer
