Renault Scenic: inhouden na lossen gaspedaal
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dti
Hallo;
ik heb een tijdje geleden een scenic 1.9 Dti, bouwjaar 2002, gekocht. Het probleem is het volgende : wanneer ik rond 110 km per uur rijdt en even van het gas af moet en terug gas geef begint het controlelampje van elektrische storing te branden en heeft de wagen de neiging om stil te vallen. Ik voel het probleem meestal in 5de versnelling maar heb het getest in 4de versnelling(bij hogere snelheid) en daar heb ik het ook gevoeld.
Ook al paar maal gehad : wanneer ik rem, licht het dashbord op.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
rebel111
al 15 jaar lid
Leg eens nader uit wat je hier bedoelt: "wanneer ik rem, licht het dashbord op".
Als het storingslampje brandt is er een foutcode opgeslagen. Deze uit laten lezen en je weet waar je moet gaan zoeken.
Misschien zal dit rijdend moeten gebeuren nadat je de fout opgewekt hebt.
oldford 117.985 km Reageer
Het eerste is uit laten lezen.
Het tweede is waarschijnlijk een massa probleem in je achterlichten tijdens het remmen.
Daardoor krijg je lek spanningen en gaan er op het dashboard meerdere lampjes mee branden.
Uit laten lezen was nu net het probleem, de kabel die naar de rekeneenheid loopt is ergens onderbroken. Dit ging dus niet. Zal hem dan moeten laten herstellen. Het is wel vervelend als de auto wil stilvallen in druk verkeer.
En ivm de dashbordverlichting, het is idd tijdens het rijden.
Bedankt voor de info!!!!!
rebel111 Topicstarter 55 km Reageer
