Renault Scenic: Scenic uit 1998 valt na gas loslaten 1 sec heel laag in toeren
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine
Hallo ik heb een renault scenic met het volgende probleem:
Sinds enkele dagen valt het toeren in eens heel erg naar beneden als je je gas los laat het is zo maar een sec en dan is hij weer normaal op toeren, dit doet hij ook als je over een zeer slechte weg rijd zandwegen of bos paadjes zijn momenteel uit den boze dan kom je niet meer weg.
Vandaag ging op een normale rechte weg zonder gekke oneffenheden in eens het lampje branden dat we elektrische storing zouden hebben branden dus heel rustig de auto uit laten rollen naar een veilige plek en toen viel de motor uit..........
Contact uit garage gebeld (waar ik normaal kom zit in Goes stond nu bijna in Vlissingen) die gaf het advies naar de collega's in Vlissingen te gaan dus zo gezegd zo gedaan......... Daar aan gekomen trekt de monteur 4 keer aan mijn gas kabel nou ja hij draait toch dus je kan naar huis en laat hem maar even een beurtje geven...
Dus dan maar naar huis want de EIKEL wou dus niet even mee rijden om het daad werkelijke probleem te bekijken.
Moest nog boodschappen hebben dus gestopt bij de winkel boodschappen gedaan kom ik terug auto start NIET.. geen klik op de start motor
De renault gebeld voor de pech hulp.... is gekomen man hangt onderste boven in de motor kap sluit een aparte plus draad direct op de startmotor aan en draaien dat ding. Vind hij in eens de plus draad van de startmotor die los ligt van de startmotor hij die er weer op geklikt/zet en ja hoor starten lopen. Dat moest vast gezet worden daar voor staat hij nu in de garage maar ik denk niet dat het weg vallen van de toeren daar ook maar iets mee te maken heeft.
Ik heb mijn auto elke ochtend nodig voor mijn werk ik rijd er kranten mee rond en word ook behoorlijk gek dat ik niet weet wat het kan zijn is er iemand die onder tussen mee kan/wil denken morgen gaat de garage kijken wat ze kunnen vinden en dan is het maar afwachten tot we wat horen ben benieuwd wat dat nu weer gaat kosten
mardy2003
60 km
al 15 jaar lid
Heb je het probleem ook als je op benzine blijft rijden?
oldford 117.985 km Reageer
Ja ook op benzine blijft dit probleem
mardy2003 Topicstarter 60 km Reageer
Kontroleer alle vacuumslangetjes eens. Nergens een lekje/scheurtje?
Uitlaat is volledig gasdicht en niet lek? Vooral 1e stuk tot de katalysator.
Omdat het lampje van de elektronische storing gebrandt heeft is er waarschijnlijk een foutcode opgeslagen.
Die kan door de dealer uitgelezen worden en helpt om de storing te vinden.
Hij hangt momenteel aan het diagnose apparaat dus ben benieuwd....
ik heb het zelfde probleem alleen mijn scenic 98 rijdt alleen op benzine.
bij uitlezen komt eruit dat de toeren sensor defect of vervuild is.
ik ben wel benieuwt wat nu wel het probleem is ik bedoel de oplossing.
Robert, een nieuwe toerental sensor? (Of toeren sensor zoals jij hem noemt). Of de bedrading/stekker van die sensor repareren.
