Renault Clio: HELP! manco airco, inhouden motor, gierend geluid bij optrekken
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 RN
Onlangs een occassion Clio gekocht; bj. 1997 met 115000km op de teller, airco, 5 deurs, enz.
Proefrit gemaakt (snelweg/ stad) en niets vreemds geconstateerd.
Na twee weken kom ik toch wat bijzonderheden tegen.
1. haperende motor door airco?
Na een paar ritjes (stadsverkeer) begint de auto te haperen/ in te houden wanneer ik de airco inschakel.
Als ik hem stationair laat draaien dan schommelt het toerental tussen 500 en 1200. Pas als ik de airco uitschakel hapert de motor niet meer.
Wat kan dit zijn?
2. gierend geluid bij snel optrekken in 2e versnelling
Hierover heb ik in diverse posts al gelezen dat dit veroorzaakt zou worden door koppelingsplaten.
Ergens las ik dat het geen kwaad kon alleen een echte onderbouwing ontbrak; kun je er dan zonder gevaar mee blijven rijden? En zijn het inderdaad de koppelingsplaten?
Ik zag in het onderhoudsboekje dat tot ca. 100.000 (eind 2007) het autootje goed is onderhouden (ook distririem vervangen enz.)
Alleen vanaf dat punt lijkt er niets meer gebeurd te zijn en heeft de auto volgens mij een tijd stil gestaan. Kan dit mogelijk ook een oorzaak zijn dat er iets is gaan aanlopen in de versnellingsbak/ koppeling?
Ik ben benieuwd naar jullie technische meningen! Alvast bedankt.
svu
115 km
al 17 jaar lid
Gasklephuis laten reinigen wat betreft het toerental.
Dat gierende geluid is dat met de airco aan?.
Waar concludeer je uit dat tie lang stil gestaan heeft, ook de teller kan terug gedraaid zijn.
[quote=primera p11]Gasklephuis laten reinigen wat betreft het toerental.
Waar concludeer je uit dat tie lang stil gestaan heeft, ook de teller kan terug gedraaid zijn.[/quote]
Hallo Primera!
v.w.b. het toerental: hij loopt netjes zonder haperen als de airco uit is (en ventilator aan). Ligt het dan aan het gasklephuis?
het gierende geluid is hoorbaar met airco aan en uit. Komt volgens mij echt uit de versnellingsbak.
het is puur een vermoeden over de stilstand van de auto; 15.000km in twee jaar tijd erbij.
svu Topicstarter 115 km Reageer
