Renault Laguna: Herhaling stilvallen van motor tijdens een rit
Bouwjaar: 2002
Geachte Forum.
Mijn zwager is teruggekeerd van vakantie uit Frankrijk.
Tydens de terug tocht is zijn auto herhaaldelijk stilgevallen zodat hij telkens nog net de vluchtstrook kon halen.
De hulpdiensten konden het probleem niet vinden.
Bij thuis komst is de auto naar de garage gegaan,waarbij een test op de diagnosebank op niets uitwees (geen enkel storing)
Nu is mijn vraag ??
Zijn er mensen die dit ook eerdere hebben meegemaakt?
Zijn er mensen die ons een bepaalde richting uit kunnen sturen voor mogelijke oorzaken?
Bijvoorbaad dank
F.Schachtschabel
Lage Zwaluwe.
Verwijderd lid
710 km
Motortype?
opnameelement vliegwiel vernieuwen
ksie 5.845 km Reageer
Hallo Henkie.
Het type motor is een 1600 / 16 v
verwijderd-lid-6995 Topicstarter 710 km Reageer
idd bdp-gever.
Hallo F S,
Ik heb hetzelfde probleem gehad, de Renault-garage heeft daarop het smoorklephuis vervangen. Daarna géén problemen meer gehad.
Véél succes !
Allemaal alvast bedankt voor alle suggesties,mijn zwagers auto is naar de garage geweest.
Bij de garage hebben ze bougies vervangen door bougies voor gas
deze schijnen beter te zijn.
Mocht het probleem toch weer voorkomen dan al ik zeker jullie suggesties voorleggen.
F.S
Beste FS (en andere lezers)
Is je zwagers probleem al weer opgelost? Laat het me snel weten: ik heb exact hetzelfde probleem en moet as. zaterdagochtend op vakantie. Werkplaats kan ook geen probleem uitlezen en is al voor de 5e keer aan de slag. Echter bij mijn auto is ook het starten een probleem. Kaart erin, kaart er uit en dan met wat geluk doet-ie het, na vele keren startknop in drukken (maakt wel een startgeluid maar motor slaat niet aan). Dan dooft nl. het waarschuwings-annex alarmlichtje en dan pas start hij. Had je zwager ook bijkomend probleem? BDP sensor en kaartlezer zijn al vervangen, zonder succes...
Mijn auto is een Laguna ll uit maart 2001
Dank voor je reactie, andere suggesties ook welkom!
