Renault Scenic: herrie (gehoem) bij koude start
Bouwjaar: 2000
als ik mijn auto 's morgens vroeg start dan maakt de motor een hoog hoemend geluid. Na een minuut ofzo is dit weg. ik heb er sinds kort plotseling last van. Bij de Dealer in Tilburg helpen ze me niet want ze weten niet wat het is.
Johanneke
105 km
Johan, het zou wel eens de luchtpomp voor de emissieverlaging kunnen zijn maar ik ben niet zo goed op de hoogte van die Franse auto's. Als het een electrische pomp is maakt dat een soort stofzuiger geluid. Meestal lopen die dingen maar een minuutje dus de omschrijving die je geeft doet mij daaraan denken (hoog geluid en +/- een minuut)
Johan, volgens mij heb ik hetzelfde probleem. Kijk maar bij 29-12-2005 ([Scenic 2001] Zoemend geluid indien kouder dan 5 graden.) Bij mij is het ook nog niet gevonden. Is het bij jou ook zo dat, als je de auto bv een paar uur uit hebt gehad, het geluid na het starten niet optreedt. Pas als hij langer uit staat. Laat even horen als het probleem gevonden is.
WtB 735 km Reageer
Heren ik denk niet dat er een probleem is. Volgens mij is het inderdaad de secundaire luchtinjectiepomp die je even hoort lopen. Deze blaast verse lucht in het uitlaatspruitstuk en samen met hogere benzineinjectie zorcht dit voor het sneller opwarmen van de katalysator. Laat er eens een specialist naar luisteren, de symptomen zijn er wel naar.
Pieter, geldt dit ook voor dci (diesel dus) motoren. Of te wel heeft een 1.9dci ook zo'n luchtinjectie mechanisme en waar zit die dan.
WtB 735 km Reageer
Nee diesel heeft dit niet zover ik weet.
Pieter, ik heb nog nooit van een 'secundaire luchtinjectiepomp' gehoord bij Renault. Waar zit ie dan? Heb je een foto? Je bent nl. nooit oud genoeg om iets bij te leren.
@WtB. inderdaad ja, als ik een paar uur later de auto start dan is er niets aan de hand.
Johanneke Topicstarter 105 km Reageer
Bij Renault diesels niet ;-)
Benzine ook niet!
