Renault Scenic: benzinelucht
Bouwjaar: 1999
Mijn auto, een renault scenic 2.0 RT uit 1999, heeft de nare gewoonte om af en toe bij koud weer te stinken naar benzine. De lucht is dan zeer penetrant in het interieur aanwezig. Vervolgens kan het zo maar weken wegblijven om dan plotseling weer op te duiken. Alles is door de renault dealer nagekeken. slangen, ontluchtingsleidingen etc. Niets te vinden.
Nu heb ik sinds gisteren voor de 2e keer in korte tijd de weerstand van de aanjager stuk. Ik vermoed dat de kachelmotor hier de boosdoener is. Kan dit ook van invloed zijn op de benzinelucht in het interieur?? Auto gaat donderdag terug naar garage (garantie) dus ben benieuwd of iemand hier een antwoord op weet.
Marcel.
Sharky10858
160 km
Het komt wel voor dat de ring waarmee het vlotterelement vast zit knapt. Hierdoor krijg je vooral bij een vollere tank last van benzinegeur. Wat betreft je kachelweerstand denk ik dat de afvoer van de paravan bak verstopt zit waardoor het water naar binnenkomt.
sjaak r 7.955 km Reageer
Wat heel vaakt voorkomt bij 2.0 8V is dat de benzine aanvoer leiding op Injectie gallerij ( dit is de rechter leiding ).
lekt op de slangklem / of kleine haarscheurtjes vertoont.
Of nieuwe slangklem monteren, of benz. slang inkorten.
Succes.
remco9387 105 km Reageer
