Renault Trafic: hoe uitbouwen easytronicbak
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Hoe bouw je de versnellingbak uit van easytronic,moet vommedige voorpartij eraf en voortrein en hoe bouw
je het elektronische gedeelte eraf?
frerini
3.135 km
Is wel het makkelijks heb je genoeg ruimte.
De robot zit met drie bouten vast je moet de bak wel iets laten zaken bouten los hoofdstekker los, leiding los naar werkcilinder bak,en de complete unit optillen.
Voor de bak moet je het subframe laten zakken.
Ramjod 6.935 km Reageer
demonteer je de voorkant ook (lichten voorbouw bumper enz) en zekeringskast in linker hoek?
al vle bakken gedemonteerd van trafic maar nog geen easytronic. alvast bedankt.
frerini Topicstarter 3.135 km Reageer
Lichtunits en frontframe demonteren.
Zekeringskast blijft op z'n plek.
amaj is een redelijk karwei maar is gelukt,toch bedankt voor de info...
en, heb jij je subframe laten zakken? wij laten dat namelijk gewoon zitten.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Subframe kun je gewoon laten zitten, enkel moet je de bak wel 180graden kantelen voor (de) montage!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
