Renault Trafic: water bij diesel df057
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo,
bij deze auto krijg ik storing water bij diesel df057. als ik hem wis is het binnen no-time terug. op mijn brandstoffilter heb ik alleen een stekker met 2 dikke draden. brandstoffilter opengemaakt, maar zie daar niks geks aan. auto loopt ook goed. iemand een idee??
net nog even het filterhuis compleet gewisseld met een ander, maar dat maakt niet uit.
timhoeks2
7.440 km
Wat is de betekenis van de DF057 code?
Daar moet men op verder zoeken.
Want in het instructie boekje staat bij het storingslampje water in de diesel maar dat is een algemeen begrip.
Ramjod 6.935 km Reageer
df057= water bij de diesel, 1.def: fout in lijn of water bij diesel. dat sensortje wat dat meet zit niet op dit dieselfilter. hier zit alleen 2 polig verwarming op en geen 3 polig sensortje. vage is dat je de storing kunt wissen en als je gaat rijden bij eerste keer volledig stationair weer terug komt.
timhoeks2 Topicstarter 7.440 km Reageer
uiteindelijk opgelost door te herprogrammeren.
er was sluiting ontstaan doordat de bekabeling was doorgeschuurd onder de motorbeschermplaat. waarschijnlijk is de ecu hem hierdoor gaan herkennen en was het daarna niet meer goed te wissen. ik heb de bedrading hersteld, toen bleef de storing terug komen. later later herprogrammeren bij de dealer en toen kwam het niet meer terug
timhoeks 1.515 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
