Heeej
Ik heb een probleempje net ontdekt met me Renault Coupetje uit 96.
Ging net even 2 x flink doortrekke met me auto tot 5000 toeren en daarna even rustig gereden in de straat, uitgezet en aangezet en ging die in 1 x uit het niets oplopen naar 4000 toeren... auto uitgezet, opnieuw gestart weer hetzelfde, parkeerplaats gezet en motorkap open gedaan, ff laten luchten. na 3 x opnieuw starten deed ie het weer normaal.. nou ging ik daarna nog ff 1 x flink optrekke en begon die weer hetzelfde te doen. weer aan de kant gezet en paar keer opnieuw moete starten deed hele tijd raar.. telkens als ik hem starte begon die bij 2200 toere en liep die uit het niets naar 4000 toere zonder dat ik ook maar iets deed, gaspedaal zat niet vast ofso. uiteindelijk moete rijde met een minimum van 2000 toere als ik bij een stoplicht stond maar zodra ik normaal gas ging geve pakte hij me gas wel weer op bij de normale toerental. iemand een idee waarom dit zou kunnen gebeuren?? is dat omdat ik misschien teveel van het goeie heb gevraagd van de motor?
ik moet er wel ff bijmelden dat hij een sport(lucht)filter opzit.. zou het daaraan kunnen liggen? ik zag geen beschadigingen aan kapels of slangen.
groetjes
Kan valse lucht zijn (lekke slang, kapotte pakking) of een vervuilde stationair klep die open blijft staan.
Is het sport luchtfilter een open filter of een vervanger in het originele luchtfilterhuis?
